14 марта 2012
Пластификаторы и мыло в кладочном растворе.
На дворе третье тысячелетие и стремительно развивающийся в Украине рынок строительных технологий предлагает все более надежные строительные материалы. Тем не менее, остается достаточно распространенным такой архаизм, как добавление мыла в кладочный раствор в качестве пластификатора вместо широко представленных на строительном рынке добавок в бетон и раствор. Строители по старинке добавляют моющие средства в кладочный раствор, аргументируя такое решение значительным улучшением пластических свойств смеси, но, забывая при этом про последствия, которые могут быть для застройщика весьма печальными.
Наиболее распространено добавление в кладочный раствор жидких мыл - средств бытовой химии, содержащих в своем составе обработанные пальмитиновые жирные кислоты. Данные компоненты значительно ухудшают такие свойства строительного раствора и кладки, как высолообразование, прочность, схватывания кладочного раствора, влияние на капилляры в растворе, водопроницаемость, морозостойкость, усадка, время схватывания.
Коротко разберем данные факторы.
Высолообразование.  Распространенная проблема, связанная с выносом водой растворимых солей, содержащихся в растворе (бетоне) с образованием на поверхности соляных разводов.
Неконтролируемое время схватывания кладочного раствора. В состав жидкого мыла входит более 10 компонентов, которые могут оказывать отрицательное влияние на гидратацию цемента.
Влияние на капилляры в растворе. Жидкие мыла не образовывают микропузырьков воздуха в капиллярах, которые в свою очередь препятствуют миграции свободной влаги в растворе, стена быстро намокает и может образовываться плесень.
Водопроницаемость кладки. При использовании жидкого мыла в растворе наружный слой кладочного раствора не образует закрытых пор и не образует гидрофобного отталкивающего слоя.
Морозостойкость. Как правило, при использовании жидкого мыла этот показатель снижается, так как капиллярная структура очень уязвима для замерзающей воды.
Пластичность. Использование жидкого мыла повышает пластичность смеси не за счет микропузырьков воздуха как в специализированных составах, а за счет снижения поверхностного натяжения воды, смачивающей цемент и заполнители, поэтому эффект не так ярко выражен и удобство в работе существенно ниже.
Усадка. Невозможность создавать микропоры в растворе при применении жидкого мыла приводит к повышению усадки раствора при его отвержении, т.к. пузырьки воздуха являются т.н. "компенсаторами усадки", отсутствие этих пузырьков автоматически создает нагрузку на изгиб кирпича, в котором очень вероятно появление трещин и конечном итоге разрушение стены.
Жидкие мыла, шампуни, гели для мытья посуды и прочие моющие средства могут неконтролируемым образом воздействовать на свойства кладочного раствора. Данные продукты разрабатывались под конкретные задачи для бытовых нужд. Такие средства нельзя найти в перечне разрешенных добавок в бетоны и растворы и, разумеется, они не проходили специализированных тестов в лабораториях. Использование бытовой химии, содержащей много специфических компонентов, вместо специализированной строительной химии не только нецелесообразно, а даже опасно при таком ответственном мероприятии как строительство домов.
Для кладочных растворов рекомендуется использование специальных пластификаторов и воздухововлекающих добавок. Компанией Литос-Киев была специально разработана и протестирована высококачественная добавка в раствор «Литос Ллегкая кладка», которая лишена всех вышеперечисленных недостатков жидкого мыла и позволяет решить большинство проблем, связанных с приготовлением кладочного раствора, и контролируемо регулирует его пластичность и другие важные свойства. Данная добавка подходит для приготовления раствора для кладки кирпича Литос, других видов гиперпрессованного кирпича, керамического  и силикатного кирпича. Также возможно применение данной добавки для производства товарного бетона. Предприятием Литос-Киев также разработан ряд других добавок для бетона для различных применений.
Не нужно экономить на строительстве и доверять предрассудкам в век высоких технлогий.
Источник: Литос-Киев
